天津鑫茂源有色金属有限公司
Tianjin Xinmaoyuan Nonferrous Metals Co. , Ltd.
主营:无缝铝管,铝板,铝棒,铝排,铝皮,铝卷,锻造铝管,铝型材
3003铝皮3003铝管3003铝3003铝方排3003铝板
发布日期:2023-12-10 来源:鑫茂源有色金属 作者:鑫茂源
3003铝管主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件,线材用来做铆钉3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。
3003铝管成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
化学成分
硅Si:0.60
铁Fe: 0.70
铜Cu:0.05-0.20
锰Mn:1.0-1.5
锌Zn:0..10
其他:单个0.05、合计0.15
铝Al:余量
力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) 142-178
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
热处理温度
均匀化退火温度为590~620℃,热轧温度为480~520℃,挤压温度为320~480℃,典型退火温度为413℃,空冷。
化学性能
耐蚀性:3003铝管的耐蚀性很好,接近工业纯铝的耐蚀性,对大气、淡水、海水、食品、有机酸、汽油、中性无机盐水溶液等均有良好的耐蚀性,在稀酸中的耐蚀性也很好。 在冷变形状态时,3003铝合金有剥落腐蚀倾向,变形越大,剥落越严重。由于阳极氧化后色彩不均匀,故一般不进行阳极化处理。
执行标准
对应牌号 对应牌号 标准
国标:3003 GB/T 3190-1996
ISO:AlMn1Cu ISO 209.1-1989
日标:A3003 JIS H4000-1999 JIS H4100-1999
非标:31000 IS 736-2001
俄标:AMu/1400 FOCT 4785-1974
EN:EN AW-3003/AlMn1Cu EN 573-3-1994
德标:AlMnCu/3.0517 DIM 1725-1-1986
法标:3003(A-M1) NFA50-411 NFA50-451
英标:3103(N3) BS 1470-1988
美标:3003/A93003 AA/UNS
重量计算公式
长*宽*高*密度(0.0028)=kg/m
半径*半径*长度*3.14*密度(0.0028)=kg/m
产品供应
